• smarten LEDs
    Haben eine eigene App 🤓
    Shelly hat eigene smarte Beleuchtung, diese können natürlich in der Shelly App gesteuert werden.
    Siehe http://www.shelly.com
    Fremde grundsätzlich erst mal nicht (Umweg über HTTP-Request natürlich möglich, das muss recherchiert werden)
    vielen Dank für die rasche Antwort, super dass man hier als Neueinsteiger auf bereits gemachte Erfahrungen zugreifen kann, man muß das Rad ja nicht jedesmal neu erfinden.
    Ok, dann vorzugsweise die Shelly Duo GU10, aber die Lösung über Request würde mich schon interessieren. Problem, will Deckeneinbaustrahler verwenden und habe eine begrenzte Einbautiefe, max. 9,5 cm von UK Holzdecke bis zum Estrich, d.h. an dieser Stelle hätte ich keine Dämmung (was zu vernachlässigen wäre). Nun ist die Shelly GU10 ja etwas länger als andere Lampen, ca. 72mm, das wird knapp.
    Welcher HomeAssistent empfiehlt sich denn? Vorgesehen ist eine FritrzBox (für Glasfaser) und LAN in allen Räumen.
    Da ich eh noch Fragen zur Gesamtkonzeption habe werde ich noch einen neuen Beitrag eröffnen.
    VG Martin
  • Welcher HomeAssistent empfiehlt sich denn?
    Meinst du hier jetzt die verwendete Hardware?
    Dann wird dieser Beitrag sehr sehr lang🤓
    Meine verwende Hardware steht ja in meiner Signatur
