Shelly RGBWW schaltet sporadisch nicht
  • Hallo liebes Forum,
    Ich hab im Haus ca. 20 Shelly Pro verbaut und hab bei meinen RGBWW nun folgendes Phänomen.
    Manchmal erkennt der Shelly den Schaltimpuls , also shortpush, longoush, Double Push triple Push und manchmal erkennt der Shelly an diesem Eingang kein Signal. Tags drauf geht er dann wieder.
    Ich hab da jetzt schon an zwei Shellies mit Jung Tastern und ordnungsgemäßer Verkabelung.
    Die Shellies sind auch voll da und über Web Oberfläche Steuerbar. Nur der Inputkanal meldet kein Signal.
    Konfiguration auf Button damit die unterschiedlichen Tastsignale auch unterschiedlich verarbeitetvwerden können.
    Kann ich über das Setup an der Empfindlichkeit des anliegenden N-Leiters was einstelle ?
    Freu mich über hilfreiche Kommentare.
    Grüße Runa
  • Hallo Zusammen,
    Ich hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Meine Verkabelung erfolgt gegen GND der 24V Versorgung. Anbei das Schaltbild zur Verdeutlichung.
    Ich glaube das ist korrekt.
    Die Frage aber war , kann man an der Empfindlichkeit des Tastsignals auf der Shelly Seite was einstellen oder ggf. Durch einen Widerstand etc. Diese „Unempfindlichkeit“ beeinflussen ? Einen Wackelkontakt schließe ich aus weil ich es bei beiden Shellies festgestellt habe.
