Internetverbindung als Bedinung
  • Um es einfach zu halten: Ich möchte, dass mein Pool in einem gewissen Zeit- und Temperaturintervall beheizt wird. Außerdem muss noch überprüft werden, ob auch die Umwälzpumpe dabei läuft, bzw zu einer gewissen Zeit eingeschalten ist, damit der Pool nicht abheizt. Dabei muss nicht nur überprüft werden, ob die Umwälzpumpe aktiv ist, sondern ob die Stromzufuhr passt, damit nicht nur der Shelly läuft, sondern auch tatsächlich die Umwälzpumpe. Bis dato alles kein Problem! Gestern ist im Haus, aus anderen Gründen der FI gefallen. Kein großes Thema, war schnell behoben, jedoch war deswegen das Internet weg, weswegen logischerweise die Shelly-Cloud nicht funktionierte. Dies stellt ein immenses Gefahrenpotential dar weswegen sich die Frage stellt, ob ich irgendwie dafür sorgen könne, dass im Falle eines Netzwerkausfalls, sowohl die Umwälzpumpe, als auch die Heizung automatisch ausgeschalten werden?
  • Und wenn die Cloud nicht korrekt arbeitet?
    Wenn Gefahren bei Ausfall bestehen, würde ich mich grundsätzlich nicht auf eine Cloud verlassen und dieses Lokal von einem Gerät steuern lassen, idealerweise an einer USV (auch das betroffene Netzwerk), damit die Aktoren bei Stromausfall noch geschaltet werden können (sofern diese nicht vom Stromausfall betroffen sind).
  • Genau, Steuerungen mit irgendwelchen Sicherheitsfunktionen/-aufgaben müssen immer lokal laufen. Zudem muss man alle beteiligten Komponenten so einstellen, dass die nach einem Stromausfall beim Wiederanlaufen logisch im "Alles Aus" Zustand - d.h. sicher - starten.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Dies stellt ein immenses Gefahrenpotential dar
    Wie beheizt Du den Pool? Wo ist das immense Gefahrenpotential, wenn die Pumpe läuft?
