Frage in die Runde, stelle mich vermutlich zu blöd an.
Wie kann ich bei besagtem Shelly per HTTP oä. das Relais unabhängig vom Dimm-Wert ein bzw. ausschalten und den Status abfragen?
Danke schon mal
Danke schon mal
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Component…ndpoint-lightid
Einschalten
und Ausschalten
Status:
Vielen Dank, auf light bin ich nicht gekommen ![]()
Nachtrag: geht nur wenn Dimmwert über null ist, vermutlich interne Abhängikeit.
Versuch mal
Brightness: 0..100 %
ohne sonstige parameter schaltet der dimmer entweder auf den zuletzt eingestellten brightness wert oder mindestens auf das voreingestellte minimum (siehe screenshot)
es ist entweder eine solche voreinstellung nötig oder ein brightness level in der url, in beiden fällen natürlich über null ![]()
