Shelly 2PM Gen4 Sensor Addon und Zigbee
  • Hallo Zusammen,
    ich habe einen Shelly 1PM Gen4 in ein Zigbee Netzwerk mittels Zigbee2MQTT integriert und kann die Leistung messen und den Schalter umlegen.
    Jetzt habe ich ein Sensor Addon angeschlossen und im Shelly aktiviert. In der WebUI sehe ich auch die Temperatur des Sensors.
    Allerdings wird diese nicht über Zigbee an Zigbee2MQTT weitergeleitet, war jemand von euch schon einmal in der Situation und weiß woran das liegen kann?
    Grüße
  • Laut Liste wird der 1PM nicht unterstützt 😉
    https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
    Und das AddOn ist dann wahrscheinlich noch ein ganz anderes Thema
    Also muss das dort integriert werden und auch dort gemeldet werden
