Summierung von zwei Verbrauchswerten fällt auf 0 zurück
    über einen Kombinationssensor Summe, lasse ich die Aufsummierung von zwei BKW erstellen. Das funktioniert über Wochen problemlos, dann “vergisst” HA die Gesamtsumme und fängt wieder bei 0 kWh an.
    Das ergibt dann übers Jahr zwei oder drei “Sägezähne” in der Grafik.
    Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Gwp1957 (10. April 2025 um 16:52)
  • Kombinationssensor Summe
    Das ist ein Problem des Helfers 😉
    Erstelle einen neuen Sensor in der Yaml, dann ist es egal wenn einer der beiden keine Verbindung hat
  • Das ist ja die krucks mit Helfer Summe 😎 ist einer nicht erreichbar => Nix
  • Du kannst aber den Helfer Template Sensor verwenden, da ist es ok wenn einer nicht erreichbar ist
    aber
    availability
    Geht dort nicht
