Lichtschranke am AddOn
    ich würde gerne an einem Shelly Plus 1 mit AddOn eine Lichtschranke anschließen. Der Schaltereingang des Shellys ist frei, kann also auch bzw idealerweise genutzt werden.
    Jetzt finde ich aber nicht die passende Lichtschranke für meine Zwecke.
    Natürlich möchte ich den Installations- und Kostenaufwand so gering wie möglich halten.
    Die Lichtschranke soll eigentlich "nur" dazu dienen, ob sich ein Gegenstand, Person oder sonst etwas im Bereich meines Garagentores befindet.
    D.h. die Lichtschranke sollte bei allen Tageszeiten und Witterungsbedingungen funktionieren und es reicht, wenn eine Entfernung bis 3m erfasst wird.
    Hat jemand einen Link oder eine Bezeichnung einer passenden Lichtschranke und kann mir evtl noch sagen, was ich zusätzlich noch benötigen sollte?
    Ich danke euch
  • Hallo JoergM.,
    mit welcher Spannung wird der Shelly denn betrieben? Die meisten Lichtschranken benötigen eine Gleichspannung im Bereich zwischen 10 und 30V.
    Das Günstigste, was ich in der Richtung gefunden habe, ist dies hier:
    https://www.automation24.de/reflexionslich…0saArCuEALw_wcB
    Zusätzlich wird aber noch ein Tripelspiegel benötigt. Die maximale Reichweite beträgt 3m, das könnte schon knapp werden.
    In der Firma verwenden wir z.B. so etwas (gleiches Funktionsprinzip):
    https://www.ifm.com/de/de/product/OJ5136
    Ist aber deutlich teurer, mit entsprechendem Spiegel beträgt die Reichweite aber 8m.
    Diese Lichtschranken sind aber alle nicht als Sicherheitseinrichtungen zugelassen. Vorteil dieser Bauweise ist aber, du hast Sender und Empfänger in einem Gerät, auf der Gegenseite brauchst du nur den Tripelspiegel.
    Zusätzlich brauchst du bei Verwendung des Addon noch ein paar Bauteile.
    Eine Suche nach Lichtschranken mit 230V Versorgung brachte diese an den Tag:
    https://www.pneumatik-shop24.com/p/reflektorlic…mwApN-csQlXqyn6
    Leider geht aus der dürftigen Beschreibung nicht hervor, ob der Kontakt potentialfrei ist, wenn ja, dann kannst du sie direkt an dein ADDON anschließen.
    Beim großen A habe ich noch das hier gefunden:
    https://www.amazon.de/Spiegelschalte…4307745&sr=8-19
    Wenn alle Angaben und der Aufdruck stimmen, dann hat sie einen potentialfreien Kontakt und kann direkt angeschlossen werden. Ob sie bei dem Preis wirklich von Omron ist, sei mal dahingestellt...
    Einmal editiert, zuletzt von horkatz (10. April 2025 um 20:14)
  • Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
    Jetzt habe ich konkrete Beispiele und weiß auch eher, wonach ich suchen muss.
    Die Spannungsversorgung des Shellys ist noch nicht festgelegt.
    Aus Gründen der Einfachheit würde ich aber 230V bevorzugen.
    Und da scheint mir die Lichtschranke von Amazon für meine Zwecke ausreichend zu sein.
    Vielen Dank
