bug in fw 1.51 / pm1 instance - nach reset des aenergy counter zeigt dieser den returned energy wert an
  • huhu :)
    hab eben scheinbar nen fehler in der PM1 instanz entdeckt. das gerät ist ein PM Mini Gen3 an der PV , bei dem ich den active energy zähler resetten wollte um standbyverbrauch der wechselrichter besser im auge behalten zu können. edit: ich wollte explizit nur den einen zähler resetten, ret- aenergy sollte erhalten bleiben
    der call ist folgender gewesen:
    RPC/PM1.ResetCounters?id=0&type=["aenergy"]
    der aenergy zähler wurde daraufhin zwar umgeschrieben, aber nicht resettet. es wurde stattdessen der zu diesen zeitpunkt gültige (negative) returned energy wert eingetragen, siehe screenshot.
    habe danach beide zähler resettet und da wurden sie genullt. gut daten futsch aber kann passieren.
    verwende ich den obigen call erneut gibts reproduzierbar murks. soll das so ?
    Einmal editiert, zuletzt von Bekka420 (8. April 2025 um 18:10)
  • Bekka420 8. April 2025 um 17:00
    Hat den Titel des Themas von „bug in webgui fw 1.51 / pm1 instance - nach reset des aenergy counter zeigt dieser den returned energy wert an“ zu „bug in fw 1.51 / pm1 instance - nach reset des aenergy counter zeigt dieser den returned energy wert an“ geändert.
  • RPC/PM1.ResetCounters?id=0&type=["aenergy"]
    hast du mal das komplette gemacht?
    http://192.168.33.1/rpc/PM1.ResetCounters?id=0&type=["aenergy","ret_aenergy"]
  • also bei mir ging es
    Eingabe und Rückmeldung
    und jetzt
  • der komplette reset funktioniert einwandfrei, lediglich ein teilreset (nur ["aenergy"] ) ergibt den oben gezeigten fehler.
    da bei dir keine returned energy gemessen worden ist kannst du das an dieser stelle nicht nachstellen
    was möglicherweise dazu geführt hat dass den fehler deswegen noch niemand entdeckt hat bzw hier davon berichtet worden ist
    gehen wir mal stück für stück durch. hier haben wir den aktuellen ist zustand
    jetzt möchte ich active energy resetten und returned behalten und verwende den eingangs erwähnten call
    resultat:
    und
    beide zähler zurücksetzen funktioniert nicht mit dem von dir genannten call sondern mit
    /rpc/PM1.ResetCounters?id=0&type=[aenergy]
    bin jetzt nachhaltig verwirrt xD
    2 Mal editiert, zuletzt von Bekka420 (8. April 2025 um 18:31)
  • Bekka420 danke für den Bericht. Konnte es reproduzieren und habe es gemeldet.
    ip/rpc/PM1.GetStatus?id=0
    zeigt bei dir unter aenergy "0" nach dem reset?
