Szene oder Scrpt erstellen mit zeitlichem Ablauf von 3 Bedingungen
    ich habe zwei Shelly BLE DOOR/Window Sensoren ("Wohnzimmer" und "Eingang").
    Ich möchte nun eine Szene/Script erstellen, die letztendlich eine Benachrichtigung/Alarm aufs Handy schicken.
    Die Randbedingungen:
    1. "Wohnzimmer" wird geöffnet und
    2. "Wohnzimmer" wird wieder geschlossen.
    3. "Eingang" wird innerhalb von 10 Minuten (nach der initialen Öffnung von "Wohnzimmer") geöffnet.
    4. Statusmeldung wird geschickt.
    Probleme bisher:
    Ich kann bei Szenen keine zeitliche Abfolge der Ereignisse festlegen, nur eine "und" oder eine "oder" Bedingung (bei mir treten die Ereignisse aber NACHEINANDER auf).
    Ein Script kann ich in der App nicht erstellen, da bei allen Bluetooth-Geräten der Reiter für die Scripte fehlt.
    Homeassistant wäre auch eine Lösung, da vorhanden. ABER: auch hier kann ich keine zeitliche Abfolge definieren (auch nur "und"/"oder"-Verknüpfungen).
    Vielen Dank schon mal für Eure guten Vorschläge!
    Marie
  • Homeassistant wäre auch eine Lösung, da vorhanden. ABER: auch hier kann ich keine zeitliche Abfolge definieren (auch nur "und"/"oder"-Verknüpfungen).
    Warum soll das nicht gehen?
    deine „Startsequenz“ geht mit einem Helfer
    1 => setz einen Helfer auf +1 (Bedingung ON)
    2 = erhöht den Helfer +1 (Bedingung OFF)
    Helfer wäre jetzt bei Wert 2, dieser Wert kann dann weiter verwendet werden
    Dieser Helfer wird automatisch nach x sec zurück gesetzt
    Geht nicht, gibs fast nicht in HA
  • Zitat
    Ich kann alle möglichen Szenen (Shelly) und Automatiesierungen (HomeAssistant) zusammenbauen. Hierbei bin ich aber bisher nicht über "Helfer" gestoplert. Ich nehme mal an, dass du daher über Scripte sprichtst, von denen ich bisher leider nicht wirklich Ahnung habe. Könntest du ein wenig weiter ausholen?
  • Nein, das ist eine normale Automation (increment
    number, set number)
    Und die Zahlen Helfer kannst du über Geräte Helfer anlegen
    So etwas in der Art:
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (7. April 2025 um 12:11)
