Hinweis für Entwickler
  • Ich hab ein kleines Skript geschrieben das die Wlan Verbindung meines Shellys(gen3) überwacht, ist des Shelly nicht verbunden wird der AP des Shellys eingeschaltet und nach eingestellter Zeit ein Reboot ausgelöst. Bitte probiert das aus und gebt mir feedback.
  • //Shelly.call("WiFi.SetAPEnable", { enable: false }, function (res, err) {
    Falls du den RPC direkt machen möchtest anstatt über HTTP zu gehen, könnte das hier funktionieren:
    Shelly.call("WiFi.SetConfig", { "ap": {"enable": true }}, function (res, err) {
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ich habe jetzt nochmal rumprobiert. Die Zeile muss richtig lauten:
    Shelly.call("WiFi.SetConfig", {"config":{ "ap": {"enable": true}}}, function (res, err) {
    Hier nochmal das komplette Script, diesmal ohne HTTP aufrufe:
