Szene oder Script für „überproduzierten“ Strom
  • Hallo Forum,
    ist es generell möglich mit einer Szene bzw. Script eine Shelly Plug so anzusteuern, dass diese nur den Strom an die Steckdose weiterleitet, welcher sonst ins Netz eingespeist wird.
    Der Abnehmer am Ende der Steckdose kann mit diesen Leistungsschwankungen prinzipiell umgehen, da es sich um einen BTC Miner handelt.
    Bei der derzeitigen Einstellung der Szene zieht er leider noch zusätzlich Strom aus dem Netz. Dies sollte so eigentlich nicht sein. Ich kann zwar auch im Miner einstellen, wie viel Watt er verbrauchen soll. Ziel soll es aber sein, dass er über die Plug S immer nur das bekommt was sonst ins Netz gehen würde.
    Ich hoffe die Idee wurde verstanden und jemand kann mir einen Denkanstoß geben. :/
    Vielen Dank und Grüße
    Noretna
  • Vielen Dank für die konstruktive Rückmeldung.
    Ob es über Szeneneinstellung bzw. Scripte möglich ist nur die Leistung an die Plug S zu leiten, welche sonst zurück in das Netz geleitet werden soll.
    Ich geh derzeitig noch davon aus, dass das ja prinzipiell möglich sein sollte und ich beim Erstellen der Szene halt noch Fehler mache.
  • möglich ist nur die Leistung an die Plug S zu leiten
    Wie soll das gehen?
    Der Plug S hat ein Relais, also An oder Aus
  • Ob es über Szeneneinstellung bzw. Scripte möglich ist nur die Leistung an die Plug S zu leiten
    Wie willst Du denn "Leistung" in gewünschter Menge an eine Steckdose leiten? Da nutzt auch kein Skript.
    Du kannst die Steckdose einschalten, dann nimmt der angeschlossene Verbraucher alle Energie, die er benötigt. Wenn der Überschuss nicht reicht, dann nimmt er den Rest aus dem Netz. Oder Du schaltest sie aus, bei wenig Überschuss. Aber da gibt es kein regeln von Leistung. An/Aus
    Man kann nur den Verbraucher selber regeln, wie z.B. einen Heizstab mit Hilfe entsprechender Regler. Wellenpaketsteuerung oder Phasenan/-abschnitt.
    Man kann auch eine Lampe dimmen. Wie soll aber ein Rechner mit so einer "kaputten" Netzspannung anfangen?
    Wie ist das zu verstehen? Ein Abnehmer bestimmt, wieviel Leistung er benötigt.
    Es gibt keine Plug S Steckdose, wo man eine Leistung reduzieren könnte. Man kann mit genannten Mitteln die Spannung in Form und Höhe beeinflussen.
    Ein Schaltnetzteil, was ich auch in dem Miner annehme, ist aber schlau. Bei geringerer Spannung, erhöht er den aufgenommenen Strom und erzeugt aus dem Produkt wieder die gleiche Leistung.
    Dann steht oben was vom Pro 3EM. Der kann ebenfalls garnichts regeln.
