Shelly Script funkt nicht
  • kann das wer korrigieren. es funkt leider nicht.
    // Konfiguration
    let shellyPlusIP = "192.168.178.141";
    let shellyEm3IP = "192.168.178.153";
    let temperatureSensorID = 100;
    let powerThreshold = 1200; // in Watt
    let temperatureThreshold = 50; // in Celsius
    // Funktion zur Überwachung
    Timer.set(60000, true, function () {
    let tempURL = "http://" + shellyPlusIP + "/status";
    HTTP.get(tempURL, function (result, tempData) {
    if (result && tempData) {
    let tempJSON = JSON.parse(tempData);
    let temperature = tempJSON.temperature[temperatureSensorID];
    let em3PowerURL = "http://" + shellyEm3IP + "/status/em3";
    HTTP.get(em3PowerURL, function (em3Result, em3Data) {
    if (em3Result && em3Data) {
    let em3JSON = JSON.parse(em3Data);
    let power = em3JSON.emeters[0].power;
    // Bedingungen prüfen
    if (temperature < temperatureThreshold && power > powerThreshold) {
    Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: true });
    } else {
    Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: false });
  • Was funktioniert nicht / welchen Fehler bekommt du?
    Und: Was soll denn das Skript bewirken? Wäre gut, wenn du das mal beschreibst.
    Außerdem wäre es gut, wenn du Skriptcode in einem Code-Block einfügst - dann kann man das besser lesen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Wie jetzt ? Was das Script bewirken soll kann man doch wohl erkennen. Das bedarf ja nun nicht wirklich einer Erjlärung 🤣
  • Schau mal ob es so funzt
    // Konfiguration
    // Korrigierte Zeile: Zugriff auf die Temperatur über die Sensor-ID
    if (temperature !== undefined && temperature < temperatureThreshold && power > powerThreshold) {
    } else {
