Übertemperatur gemeldet
    habe einen Staubsauger mit 1000W Leistung an den Shelly Plug S in Betrieb genommen. Nach ca 15 Minuten schaltet sich der Stecker wegen Übertemperatur aus. Muß ca. 10 Minuten warten um weiter zumachen. Danach wird die Phase immer kürzer. Da der Stecker angeblich 2500W aushalten soll kapiere ich das nicht.
    Gruß Holger
  • Was ist denn im Shelly eingestellt?
    Tippe mal das der Plus Plug S das auch hat
    Und was für eine Leistung wird denn angezeigt wenn der Staubsauger läuft
