Manuelle Betätigung der Rolladensteuerung
  • Hallo Zusammen,
    bin neu hier und auch erst seit kurzem mit der Thematik Hausautomation, openhab bzw. Shelly2.5 beschäftigt. Gerade habe ich den ersten Aktor installiert.
    Meine Rollläden sind mit den Steuerungen Centralis Uno RTS von Somfy ausgestattet. Diese werden mittels Auf-, Ab- und Stop-Taster betätigt. Nach dem kalibrieren des Shelly‘s funktioniert allerdings die Stop-Taste während einer manuell ausgelösten Fahrt nicht mehr. Ist dieses Problem im Nachhinein noch über die Software oder eventuell anderweitig zu lösen?
    Für eine kurze Antwort schon einmal im Voraus ein Dankeschön!
    scotty
    Hallo scotty
    WILLKOMMEN IM FORUM
    Das würde ich so pauschal nicht sagen, aber ohne zusätzliche Hardware geht es (zumindest im Moment noch) nicht. Theoretisch könnte man dazu den "Long-Push"-Modus verwenden und dann per Action-Befehl oder über ein übergeordnetes System (FHEM, Homematic, ioBroker, etc.) einen Stop auslösen, aber weder gibt es aktuell im Rolladenmodus die "Long-Push"-Option, noch kann ein Shelly einen Action-Befehl an sich selbst senden. Beides soll aber noch kommen.
    Was ginge wäre das Setting im Shelly auf "Ein-Tastenbedienung" zu stellen. Dann würde mit jedem Tastendruck immer zwischen AUF-STOP-AB-STOP umgeschaltet. Das wäre aktuell die einzige Möglichkeit ohne externen Aufwand das gewünschte zu realisieren.
    Was auch ginge wäre die Stop-Taste separat auszuwerten (sofern diese bei Deinem System zugänglich ist), z.B. mit dem kommenden Shelly i3 oder auch mit einem Shelly 1 um dann von diesen aus per Action-Befehl den Stop auszulösen.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
    @Guzzi-Charlie
    Kannst du mir denn noch kurz beschreiben, wo genau in den Einstellungen auf "Ein-Tastenbedienung" umgestellt wird? Dann werde ich das mal testen, bevor ich mich damit beschäftige, die Shelly's über Openhab zu steuern.
    Ach so, noch kurz gefragt: wie funktioniert das mit dem Zugriffskennwort und wofür werden eigentlich die Spenden verwendet?
    Schöne Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von scotty (17. Mai 2020 um 04:05)
