Mehrere Dimmer 2 reagieren komplett unlogisch
    Ich habe mir für die Steuerung meine LED Deckenspots insgesamt 3 Dimmer 2 geholt. Einer steuert 5 Spots mit je 4Watt und die beiden anderen je 3 der Spots. Der einzelne wird über drei Taster an und aus geschaltet. Die beiden anderen gemeinsam über zwei Schaltstellen. Aktuell mit einem Relais und zwei Schließer-Ausgängen.
    Meine Probleme/Fragen wären nun:
    1. Kann ich die beiden Dimmer mit dem Relais auch ohne dieses schalten?
    2. wenn ich über die Taster einschalte gehen nur eine Reihe an. Die zweite Reihe bleibt aus. In der App werden aber beide Dimmer als an angezeigt. Es ist aber nicht immer die gleiche Reihe die an ist.
    3. zwischendurch geht auch mal beim 5er Dimmer keine LED an. Das alles ohne eine Veränderung im Anschluss oder den Einstellungen.
    Bin ratlos wo der Fehler ist. Hoffe das hier Jemand eine Idee hat.
