Wird auch ein lange anhaltender Eingang (Schalter / Relais) verarbeitet oder nur Tastendrucke?
  • Die Symbole auf dem I4 stellen ja Taster da.
    Ich habe gelesen, dass erkannt werden:
    kurz, lang , 2x, 3x
    Was ist nun, wenn das Eingangssignal (ein Relais wird auf 'ein' geschaltet) für 4h anliegt.
    Kriege ich den Wechsel von aus auf ein bzw. den Zustand 'ein' mit? Angedacht ist Kommunikation per mqtt.
    Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
  • Umstellen auf Schalter ✌️
  • mit Home Assistant auswerten
    Auch hier gilt die gleiche Konfigurierung für den I4 ✌️
    Ich habe auch nichts von der Shelly App geschrieben 🤓
  • Ah, danke. Ich habe den Screenshot nicht mit HA in Verbindung gebracht.
    Ist das die "Shelly Integration" oder der Webserver des I4? Meine 2 Shelly Steckdosen sind ueber mqtt in HA eingebunden.
