Feststellen, ob Motor Läuft... mit Hall Sensor an AddOn ?
  • Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade, mit Temperatursensoren an Vor- und Rücklauf meiner Solaranlage die Leistung zu erfassen. Aktuell ist das noch sehr ungenau, weil ich nicht feststellen kann, wann die Solarpumpe läuft und nur die Temperaturdifferenzen erfassen und auswerten kann.
    Jemand eine Idee, wie ich mit dem vorhandenen AddOn feststellen kann, ob die Pumpe gerade angesteuert wird? Evtl. mit einem Hall-Sensor?
    Ich hatte auch schon darüber nachgedacht, die Pumpe am Ausgang der Solarsteuerung die die Pumpe ansteuert, über eine Plus 1PM laufen zu lassen. Allerdings ist der Ausgang gepulst... das bekommt den Relais vermutlich nicht ...
    Jemand eine Idee?
  • Allerdings ist der Ausgang gepulst.
    Hallo, da ist doch noch ein 2. Anschluss dran. Einmal Netzspannung und einmal das PWM-Signal. Die Netzzuleitung kannst Du doch ganz normal messen. Einen exakten Leistungswert brauchst Du ja nicht, wirst Du bei den paar W auch nicht bekommen.
  • Und mit welcher Spannung und welcher Frequenz?
    Der taktet nur die Pumpe..
    "takten" kann man missverständlich auffassen. Kann ja sein Ein/Aus im Sekunden- bis Minutenbereich. Und einen Motor im Sekundentakt schalten, wäre schon ungewöhnlich. Die ganze Leistungsmessung, wie genau wird die denn werden. Bei mir steht es immer auf dem Display drauf, wobei ich aber von der Genauigkeit nicht unbedingt überzeugt bin.
  • Taktet im Sekundenbereich.. Die Momentanleistung die ich über die Shelly erfasse passt recht genau mit der Angabe aus dem Solarregler ... Solange die Pumpe läuft..
