Verbrauchsanzeige Tagesansicht App /Shelly Pro 3EM-3CT63
  • Frage zu den Grundeinstellungen Verbrauch, ich habe ein Balkon Kraftwerk Hoymiles angeschlossen. Sobald der kein Strom mehr erzeugt wird, Wird laut Anzeige Strom zurück gespeist. Auch Nachts! Gibt es dazu irgendwo eine Erklärung der Grundeinstellungen/Messrichtung umkehren? Habe Probehalber die mal bei einer Phase geändert/Messrichtung umgekehrt.
  • Der Hoymiles hat max. 50mW Verbrauch im Standby. Die registriert kein Shelly mehr.
    Die Frage lautet, wo ist der 3EM angeschlossen. Bestimmt doch nicht nur am einphasigen Hoymiles.
    Wo wird was angezeigt? L1, L2, L3, Gesamt? Oder überall? Was wird wo angezeigt, wenn das BKW etwas produziert?
  • Bersorge Dir eine Open-DTU. für kleines Geld, da kannst Du den Hoymiles tröpfchenweise auslesen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • So, nun verspätet eine Meldung von mir.
    Aktuell erzeugt ein BKW 200 Watt und das 2. auch ca. 200 Watt. Laut Anzeige in der Hoymiles App.
    In der Shelly steht dazu aktuell -345 Watt Leistung , Scheinleistung 525Watt Strom 2,25 Ampere
    Leistung :Phase A=-81 Watt, Phase B= 40 Watt und Phase 3= - 284 Watt.
    Angeschlossen ist der Shelly direkt nach dem Stromzähler vorm FI. Alle Stromleitungen zur Versorgung sind an den jeweiligen Anschlüssen passend zur Phase angeschlossen wurden.
