maximale Leistung
  • Hallo
    Ich habe einen Shelly Pro 3EM 120A installiert bekommen. Scheint soweit auch alles zu funktionieren. Nun möchte ich aber die maximale Leistung erfassen. Gibt es hierzu irgendwo in der App ein Diagramm? Ich sehe unter "Gesamt" immer nur die aktuelle Leistung.
    Grüße
    Jan
  • Das bietet Shelly nicht an. Ich denke, du benötigst hier ein externes übergeordnetes System wie z.B. Home Assistant.
    Grob kann man das bei Shelly aus dem Verbrauchsdiagramm "zurückrechnen" - das Diagramm gibt es für Tag / Woche / Monat etc. (bei Premium Cloud auch für Stunde). Vielleicht reicht das für dich?
    Für welchem Zeitraum willst du "maximale Leistung" erfassen und wofür benötigst du dies?
  • Hallo
    Es geht darum zu schauen was aktuell in der Spitze an Leistung benötigt wird. Es werden demnächst noch zwei große Verbraucher hinzukommen und wir müssen abklären ob das möglich ist.
  • Da brauchst Du sowieso was externes. Weil, wenn man jede Spitze als Maximalwert für welchen Zeitraum auch immer anzeigen lässt, so wie en Wert Gesamt, dann hat das keinen Wert. Beispielsweise erfasst mein 3EM auch den Anlauf meiner Wasserpumpe. Und da zeigt er mir was von 8 bis 9kW.
    Ansonsten, wenn es nur für den gelegentlichen Gebrauch bestimmt ist, dann nimm ein Python-Script und lasse s auf Handy, Laptop, PC mal ein Wilchen laufen und Du hast sekündliche Ergebnisse, die man sich fix in eine Exceltabelle packen und dort aufbereiten kann. Und alles ohne zusätzliche Hardware.
    Wur schon ab und an beschrieben hier.
  • Es werden demnächst noch zwei große Verbraucher hinzukommen und wir müssen abklären ob das möglich ist.
    Nebenbei: Das würde ich lieber einen örtlichen Elektriker entscheiden lassen, weil dass von mehr als von Verbrauchsspitzen anhängt.
    Was sind das für "große" Verbraucher? E-Auto, Wärmepumpe, ... ?
