Skript durch Scene starten
    kann ich ein Skript durch eine Bedingung in einer Scene starten?
    Hintergrund:
    Solaranlage, im Zählerschrank ist ein Shelly 3EM der den Überschuss ermittelt.
    Sobald der Überschuss über z.B. 100 Watt ist, wird auf einem Shelly Plus 0-10V Dimmer ein Skript gestartet.
    Dieser Dimmer regelt einen Leistungsdimmer der einen Wasser-Heizstab regelt.
    Das funktioniert soweit auch ganz gut.
    Leider stoppt das Skript gelegentlich und soll daher bei zu hoher Einspeisung wieder gestartet werden.
    Vielen Dank und Grüßle
    Jörg
  • Hallo Jörg,
    du meinst bestimmt das Script aus deinem Beitrag "Shelly Plus 0-10V Dimmer als Solar Überschussregelung - Fragen ".
    Das Script läuft bei mir seit einiger Zeit im Testaufbau sauber und tut was es soll. Da ist nur ein Fehler im Script: sobald die Verbindung zum Dimmer ca 10 sec unterbrochen ist, stopt das Script mit Fehlermeldung. Kannst Du nicht mal deinen befreundeten Informatiker drüberschauen lassen? Das Script jedesmal neu zu starten (wie auch immer) ist ja nur eine Notlösung.
    Würde mir auch sehr helfen ;)
    VG Schupp
    i Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
