Shelly EM / WP Steuerung
  • Schönen guten Tag,
    ein ganz einfache Frage:
    Ich schalte mit einem Shelly EM meine Technibel WP. Sie nimmt so um die 4 kw Leistung auf. Dieser Verbrauch wird in der Shelly Cloud als negative Leistungsaufnahme , -4,01 kW dargestellt. werden Verbräuche aber nicht ansonsten als positiv Abnahme ausgewiesen?
    Der Shelly Pro 3EM zeigt die Einspeisung ins Netz als negativ, bespw. -4,5 kW an.
    Hat bitte jemand einen Hinweis was da los ist? Evtl. Anschlüsse verdreht? =O
    Besten Dank für jede Unterstützung
  • Bezug ist positiv, Einspeisung negativ - das siehst du genau richtig.
    Dann sind bei beiden EMs wohl die CTs (Wandler) falsch herum montiert: K -> L wobei üblicherweise die L-Seite zum Gerät zeigt (außer bei PV Anlagen).
    Das kann man aber auch in den Geräten per Software "umdrehen" (definitiv beim Pro 3EM, ob bei dem anderen kann ich mangels Gerät nicht schauen):
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    Einmal editiert, zuletzt von tvbshelly (17. März 2025 um 15:04)
  • Endlich mal wieder Einer, der Bezug und Einspeisung richtig beschreibt.
    Bezug ist alles was reinkommt (PV, Akku, öff. Netz), also alles was ICH beziehe.
    Einpeisung ist alles, was ICH irgend wo einspeise.
    ICH, das ist mein Verbrauchernetz und damit der Bezugspunkt. Der wird oft und gerne
    in einer Anlage nach belieben gewechselt. Dadurch kommt´s immer wieder zu Fehlinterpretationen.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (18. März 2025 um 08:54)
