Shelly Blu Motion http-Befehl bei erkannter Bewegung senden
    ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Aktuelles Setup:
    Mein ShellyPlusI4 greift Signale von Lichtschaltern ab und sendet daraufhin ein Http-Befehl im Heimnetz.
    Das möchte ich jetzt mit einem Shelly BLU Motion erweitern, wobei der PlusI4 als Bluetooth Gateway dient. Wie schaffe ich es, dass bei einer erkannten Bewegung des BLU Motion ebenfalls ein http-Befehl an eine IP im Heimnetz gesendet wird?
    Ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Hilfe!
    Danke im Voraus😊
    Zemi
  • Mit einem Gen3 und BTHome sollte es gehen
  • Hi, danke für die Antwort. Also den PlusI4 gegen einen I4 Gen3 tauschen und dann sollte es gehen?
    Der PlusI4 funktioniert als Gateway (insofern Cloud aktiviert ist), allerdings kann ich über Szenen keine URL bei Bewegung aufrufen, sondern mich z.B. nur Benachrichtigen lassen. Und wenn ich in den PlusI4 schaue, kann ich bei Aktionen mich nur direkt auf dessen Eingänge beziehen und nicht auf den verbundenen BLU Motion.
    Einmal editiert, zuletzt von Zemi0815 (17. März 2025 um 18:38)
  • Ich verwende so etwas nicht, damit kann ich das nicht bestätigen 🤔
    Aber so wird das hier immer geschrieben ✌️
    In welches System?
    Besser in ein besseres investieren, dann brauchst du so etwas nicht 🤗
