Shelly 2PM im Rollladenbetrieb
  • Ich habe drei Rollläden, die ich durch Shelly 2PM steuere. Bei zwei Rollläden funktioniert es ausgezeichnet.
    Beim dritten Rollladen funktioniert die Kalibrierung des Shellys nicht. Dies hat zur Folge, dass die Positionierung des Rollladens über Prozentzahlen nicht möglich ist. Das normale Öffnen und Schließen funktioniert ohne Probleme.
    Ich habe bereits mehrere Shellys 2PM versucht. An einem Shelly defekt liegt es wohl nicht.
    Kann es sein, dass es Rollladenmotoren unterschiedlicher Bauart gibt?
    Danke
    Volker
  • Ja, es gibt unterschiedliche Bauarten. Kann es sein, dass dieser Rollladenmotor Steuereingänge hat? Das kannst du leicht feststellen, es müsste dann eine Ader mehr geben (Standard ist 4, Auf, ab, Neutralleiter, Schutzleiter). Hier müsste es dann eine 5. Ader geben, die den Antrieb mit der Dauerphase versorgt.
    Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass die Laufzeit des Rollladens sehr lang ist. Evtl. die Fristen für die Bewegung mal verlängern:
  • Nur über Umwege. Per Script oder externe Systeme z. B.
  • Wenn es nur um bestimmte Favoritenpositionen geht, dann geht es über eine Szene. Manuell stoppen, wie lange der Rollladen braucht, bis er die Position erreicht hat (Start von ganz offen oder ganz geschlossen).
    Dann die Szene anlegen, erster Befehl öffnen oder schließen, je nachdem, von wo man startet, zweiter Befehl Stopp, Verzögerung xx Sekunden.
    Wenn man z.B. Schatten braucht (Rollladen ist ganz geöffnet), dann ist der erste Befehl ein Schließen Befehl...
    Hier ein Schnipsel aus einer Szene, diese startet mit geschlossenem Rollladen und stoppt dann.
