Shelly 1 Plus
  • Hallo Gemeinde,
    ich hoffe ich bekomme hier Hilfe.
    In unserem Wohnmobil habe ich bisher einige Shellys verbaut und kann diese auch mittels HA schalten, so weit so gut.
    Es sind mehrere Lichtkreise vorhanden, welche über einen werkseitigen Dimmer geschaltet/ gedimmt werden. Kurze Tastendruck = ein/aus, Taster halten dimmen auf/ab.
    In einem Bereich konnte ich einen RGBW2 (der schaltet ja nur den Minus) installieren, musste aber hierfür die Verkabelung anpassen, da der werkseitige Dimmer den Plus (12VDC) schaltet.
    Bei den anderen Bereichen kann ich leider nicht die Verkabelung ändern, da diese nicht erreichbar ist.
    Derzeit schalte ich die betreffenden Lichtkreise über den Shelly im HA und Shelly App nur ein/aus, mittels Zeitschaltuhr (0,1 Sek) am Shelly, Dimmen muss ich weiterhin am Taster im WOMO.
    Gibt es eine Möglichkeit am Shelly oder im HA einen Taster zu kreieren, der so funktioniert wir der Taster im WOMO. Ich meine damit, dass wenn ich einen Taster in der App festhalte wird das Relais geöffnet, solange ich den Taster betätige. Hiermit wird der Plus weggeschaltet solange der Taster aktiviert ist und das Licht wird gedimmt.
    Hat jemand eine Idee, wie ich mein vorhaben realisieren kann?
    Schon einmal Danke für Euren Input.
    Gruß aus Portugal
