Grundsätzliches zu LED Leuchten und Panelle
    ist es neben Ein & Ausschalten von LED Leuchten und Panellen auch möglich diese zu dimmen?
    z.B.
    Standard LED Panell aus dem Baumarkt das selbst keine Dimmfunktion hat?
    und alternativ
    selbiges mit einem Panell das gedimmt werden kann via Fernbedienung.? z.B. Tween Light LED-Panel rund RC-CCT-DIM
    Danke vorab für eure Erfahrungswerte
    Einmal editiert, zuletzt von drautaler (11. März 2025 um 16:06)
  • Das wird nicht klappen, wenn A nicht dimmbar ist, kann man den nicht dimmen.
    Wenn B nen eigenen Dimmer per Funk hat, nur darüber und nicht noch extern.
    Also nur schalten geht.
    danke für die Antwort. Wäre den denkbar die Fenbedienung aus der Gleichung zu nehmen und das so um zu bauen, das man nur über shelly geht?
    Und wenn gar nicht denkbar - gibt es LED Panelel die das mit machen?
    Brauchen viel Licht und die Schraubfassungs Optionen bieten das nicht.
  • ?? Es gibt doch Led 'Glühbirnen' mit hoher Leistung für E27 Fassungen. Die dann über Shelly schalten und du bist am Ziel.
    Brauchst du mal viel, mal wenig Licht, dann zwei oder mehr E27 Fassungen mit unterschiedlichen LED Wattzahlen und über je einen Shelly schalten, als Abstufung.
  • natürlich gibt es leuchmittel in Form von Glühbirnen. Aber nicht überall sind klassische Leuchtmittel gefragt. Wir finden in einigen Räumen flache Panelle besser. Flacher und zwecks der Ausleuchtung.
