Ist das in Scripting bei Shelly machbar?
Hinweis für Entwickler
    Gibt es hier einen Experten der mir sagen kann, ob die folgenden Szenen als Script auf dem Shelly erstellt werden kann? Es werden ja nicht alle Funktionen von Java Sript in Shelly unterstützt. Da wo ich die Steuerung benötige, ist leider kein Internetempfang möglich.
    Aktivierung:
    WENN
    (Shelly Plus 1, 192.168.8.34) „EIN“
    ODER
    (Shelly Uni Plus, 192.168.8.25) „EIN“
    DANN
    (Shelly Plus 1, 192.168.8.36) „EIN“
    Deaktivierung:
    WENN
    (Shelly Plus 1, 192.168.8.34) „AUS“ (Bedingung ist 6,5 Minuten gültig)
    UND
    (Shelly Uni Plus, 192.168.8.25) „AUS“
    DANN
    (Shelly Plus 1, 192.168.8.36) „AUS“ (Verzögerung 420 Sekunden)
    Wenn das Script einer erstellen kann wäre das fantastisch.
  • ;;; Nur noch an eigene Umgebung anpassen
    let plus1_34_ip = "192.168.8.34";
    let uni_25_ip = "192.168.8.25";
    let plus1_36_ip = "192.168.8.36";
    let plus1_34_status = false;
    let uni_25_status = false;
    let plus1_36_status = false;
    let plus1_34_off_timer = null;
    function checkAndControl() {
    Shelly.call("HTTP.GET", { url: "http://" + plus1_34_ip + "/status" }, function (res, err, details) {
    if (res && res.code === 200) {
    plus1_34_status = JSON.parse(res.body).relays[0].ison;
    Shelly.call("HTTP.GET", { url: "http://" + uni_25_ip + "/status" }, function (res, err, details) {
    uni_25_status = JSON.parse(res.body).relays[0].ison;
    // Einschalten
    if (plus1_34_status || uni_25_status) {
    if (!plus1_36_status) {
    Shelly.call("HTTP.GET", { url: "http://" + plus1_36_ip + "/relay/0?turn=on" });
    plus1_36_status = true;
    print("Shelly Plus 1 (192.168.8.36) eingeschaltet.");
    if (plus1_34_off_timer) {
    clearTimeout(plus1_34_off_timer);
    // Ausschalten
    else if (!plus1_34_status && !uni_25_status) {
    if (!plus1_34_off_timer) {
    plus1_34_off_timer = setTimeout(function () {
    Shelly.call("HTTP.GET", { url: "http://" + plus1_36_ip + "/relay/0?turn=off" });
    print("Shelly Plus 1 (192.168.8.36) nach Verzögerung ausgeschaltet.");
    }, 420000); // 420 Sekunden = 7 Minuten
    print("Ausschaltverzögerung gestartet.");
    // Regelmäßige Überprüfung alle 5 Sekunden
    Timer.set(5000, true, function () {
    checkAndControl();
    // Erste Ausführung
    checkAndControl();
  • Es wäre super, wenn du Skripte mit "Code Block einfügen" (oben im Edit-Feld) postest.
    Sonst passiert sowas hier, sprich das Forum verhunzt dein Skript - zumindest bei der Anzeige, kopieren kann man trotzdem korrekt:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
