Timer im WD laufen lassen
    ist es möglich, im Display auf einer Kachel einen Geräte-unabhängigen Timer laufen zu lassen?
    Ich würde beim EIN-Schalten eines bestimmten Gerätes gern einen Timer mit der festen Laufzeit des Gerätes starten und hätte dann immer die Restzeit im Blick.
    Mit einem Timer im Shelly selbst funktioniert es nicht, da der Timer den Shelly ja dann abschaltet, was er aber NICHT soll.
    Ich kenn mich mit den Scripten nicht aus.
    Wäre das sehr aufwendig, so eine Kachel mit zB 3:00 Stunden Laufzeit zu hinterlegen, welche bei EIN von Shelly-XY startet?
    Danke
    Thomas
