Kachel OHNE Schaltfunktion anlegen ?
    1) ich möchte gern auf dem WallDisplay den Zustand vom Solar-Akku anzeigen.
    Derzeit habe ich das über einen unbenutzten Kanal vom 4PM liegen.
    Der ist AN, wenn der Akku Voll ist und AUS wenn nicht Voll.
    Diesen Kanal habe ich nun aufs Display geholt und es funktioniert soweit.
    Allerdings soll das ja NUR eine Info sein, ich möchte also mit dieser Kachel nichts schalten.
    Wenn ich nun (aus Versehen) auf diese Kachel tippe, ändert sich ja der Zustand von dem 4PM-Kanal.
    Kann man das verhindern? Die Kachel soll also weiterhin Hell/Dunkel sein und den Schaltzustand anzeigen, aber selbst nicht als Schalter fungieren.
    Mit einem Virtuellen Button geht das leider auch nicht.
    2) SUPER wären noch verschiedene Kachelbilder ja nach Zustand des Kanals. Also ein ICON "AKKU voll" und eines "AKKU leer".....
    3) wie bekomme ich aus der Kachel auf dem Walldisplay die Leistungsanzeige raus? Über die Gerätekartenanpassung klappt es leider nicht
    Vielen Dank
  • Mit einem Virtuellen Button geht das leider auch nicht.
    Kommt ggf. eine virtuelle Komponente vom Typ Boolean näher an deinen Wunsch ran? Oder einfach nur Text?
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicCo…Virtual/Boolean
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/DynamicCo…ts/Virtual/Text
    Das Icon kann man bei allen virtuellen Komponenten per Skript auch ändern. Ich bin mir aber momentan unsicher, ob diese Änderung dann auch direkt auf dem WallDisplay übernommen wird.
  • Kommt ggf. eine virtuelle Komponente vom Typ Boolean näher an deinen Wunsch ran? Oder einfach nur Text?
    Hallo,
    damit habe ich mich auch schon beschäftigt, ich komme aber auf keine Lösung für mich.
    Ich wollte das eigentlich ohne Scripte lösen.
    Die Boolean-Werte müssen ja von dem 4PM auf das Wall-Display transferiert und hier als Kachel wieder ausgewertet werden. Das habe ich noch nicht hinbekommen.
    Trotzdem Danke
