Seit letzten Update schaltet ständig das Relais (mögliche Lösung)
  • Ich habe gestern bei meinem Shelly Pro 1PM folgende beobachtung gemacht. Ich habe ein Firmware-Update eingespielt und das Gerät fing sofort an im etwa 2-Sekunden-Takt ein- und auszuschalten. Ich benutze ihn im Moment eigentlich nur als Bluetooth-Gateway für meine Fensterkontakte.
    1. Um das Problem zu lösen habe ich versucht Zeitureinstellungen zu setzen, welche einfach ignoriert wurden, egal, was ich eingestellt habe.
    2. Ich habe das Gerät neu gestartet, geholfen hat es nicht.
    3. Ich habe das Gerät wogar auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu eingerichtet. nach einiger Zeit ging das Klackern des Relais wieder los.
    Folgendes hat erst mal eine Lösung gebracht, ich weiß aber noch nicht, ob die von Dauer sein wird: Ich habe das Gerät aus der Cloud-Verbindung raus genommen, danach war Ruhe.
    Zusatzinformationen:
    Das Gerät ist auch in Home Assistant eingebunden, es gibt aber keinerlei programmierte Funktionen, weil es zurzeit nur das Bluetooth-Signal der Fenstersensoren aufnehmen und weiterleiten soll.
    Das Relais wurde durch Zeitabläufe gesteuert. Wenn ein Zeitablauf aktiv ist, wird um den Button ein Ring angezeigt, der abläuft (siehe Screenshot). Das war hier der Fall.
    Vielleicht helfen diese Informationen anderen Usern, die ein ähnliches Problem haben.
    Einmal editiert, zuletzt von Uhlhorn (7. März 2025 um 17:57)
  • Uhlhorn 7. März 2025 um 19:11
    Hat den Titel des Themas von „Seit letzten Update schaltet ständig das Relais“ zu „Seit letzten Update schaltet ständig das Relais (mögliche Lösung)“ geändert.
  • Die Frage sollte ja auch lauten, wurde der Shelly in einem ordentlichen Shop gekauft, oder irgend wo als gebrauchtes Gerät,
  • Und welche Firmware hast Du jetzt?
