Auflösung der gemessenen Leistungswerte
  • Hi,
    ich betreibe seit längerer Zeit einen Plus 1PM Mini an einem Hoymiles Wechselrichter zur zusätzlichen Erfassung der PV-Leistung (AC) mittels Home Assistant.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die Auflösung der Messwerte mit steigender Leistung stark abzunehmen scheint, d.h. der eigentlich kontinuierliche Kurvenverlauf wird immer grober abgestuft. Ich würde behaupten, das war noch nicht immer so. Im Bild unten sieht man, dass die Kurve bei geringer Leistung sehr fein aufgelöst ist und dann in Richtung 600W sehr grob wird.
    Ist das normal? Wie sieht es bei euch aus? Lässt sich das irgendwie verbessern?
  • Das dürfte original am Hoymiles liegen... bei hoher Einstrahlung regelt der MPPT recht große Leistungssprünge. Wenn du eine DC-Strommesszange hast, dann kannst du das auf der Eingangsseite des WR nachvollziehen.
  • Am Hoymiles liegt es nicht. Ich hab ne Open-DTU und lese direkt die WR aus. Dann sieht es in HA so aus. Habe extra nur eine kurze Zeitspanne und auch kurze schnelle Anstiege gewählt, damit erkennbar ist wie viele Werte in der Minute gelesen werden. Die 30€ waren es wohl wert. (Geht auch für die Hälfte)
  • HM-600
    Shelly EM vs DTU (wie man „nicht“ sieht)
    Diagramm liegen fast sauber übereinander
  • Zeig doch mal 09:30 bis 10:30
