Mehrere Thermostate einrichten
    5 Räume, 5 IR-Deckenheizungen, jeweils geschaltet über Shelly 1 PM plus.
    Auf einem Shelly das Add-On montiert. 5 Fühler in den einzelnen Räumen. Funktioniert (nach anklemmen eines zusätzlichem Pull-Up)
    Habe also in der App die 5 Räume mit dem jeweiligem Shelly 1PM plus und kann die Heizungen manuell ein- und ausschalten.
    Bei einem Shelly ist das Add-On aktiv und sehe die 5 Temperaturen der einzelnen Räume.
    Jetzt würde ich gerne 5 Thermostaten einrichten.
    Das kann ich auch soweit.
    Also:
    Thermostat 1: Aktor Raum 1 und Sensor Raum 3 Fühler 1
    Thermostat 2: Aktor Raum 2 und Sensor Raum 3 Fühler 2
    Thermostat 3: Aktor Raum 3 und Sensor Raum 3 Fühler 3
    etc.
    Mit Intervall und jeweiliger Temperatur - alles kein Problem.
    Habe also dann 5 Thermostaten in der App.
    Kann da aber dann nur jeweils Einen auswählen!
    Der funktioniert dann auch ganz wunderbar.
    Wähle ich einen Anderen aus, dann geht aber der vorherige Thermostat aus.
    Was mache ich da falsch?
    Kann das jemand lösen?
    Vielen lieben Dank
    Grüße
    Ronny
  • Also ich habe das Add-On bei dem Shelly aktiviert.
    Dann die Sensoren umbenannt in Raum 1, Raum 2, etc, das ich mich auskenne.
    Und wie muss ich die jetzt zuordnen?
  • Ahhh-ok-das Problem saß vor dem Handy.
    Hatte die ganzen Geräte in 1 Raum gelassen und da wollte ich alle Thermostaten einrichten.
    Das geht wohl nicht.
    Aber jetzt stehe ich vor dem nächsten Problem:
    Wie sehe ich die aktuelle Temperatur in dem Raum?
    Die wird im Moment ja nur in dem Raum mit dem Add-On angezeigt.
    Und wie kann ich das steuern, wenn jetzt dann an die konventionellen Heizkörper der Shelly BT-Stellantrieb montiert wird.
    Da habe ich dann ja auch 2 Thermostaten. Oder geht das bei denen dann?
    Vielen Dank für die Hilfe
