Shelly.call mit Variablen
Hinweis für Entwickler
    irgendwie bekomme ich die Variable Switch1_On für den Shelly.call nicht hin, URL_Switch1_On funktioniert.
    let CONFIG = {
     Switch1_On: "id:" 0, "on:" true,
     URL_Switch1_On: 'http://127.0.0.1/relay/0?turn=on'
    //Shelly.call("Switch.Set", { id: 0, on: true });
    Shelly.call("Switch.Set", {CONFIG.Switch1_On});
    //Shelly.call("http.get", {url: CONFIG.URL_Switch1_On});
    Weiß das wer?
    VG
  • Probiere mal folgende CONFIG:
    let CONFIG = {
       Switch1_On: {"id": 0, "on": true},
    Damit sollte dann auch Switch1_On funktionieren:
    Edit Korrektur:
    Shelly.call("Switch.Set", CONFIG.Switch1_On);
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    Einmal editiert, zuletzt von tvbshelly (7. März 2025 um 11:41)
  • Der Hinweis von tvbshelly für die CONFIG ist völlig richtig - jetzt musst du nur noch die geschweiften Klammern beim Call weglassen. Statt Shelly.call("Switch.Set", {CONFIG.Switch1_On}); muss es Shelly.call("Switch.Set", CONFIG.Switch1_On); sein.
