Gibt ein Einenn Shelly der auch Spannungen aufzeichnet das darf nicht durch Leistung und Strom ermittelt werden
  • Hallo Ihr
    ich brauche einen Shelly der nicht zu doll verzögert Spannungen Misst und aufzeinet damit wir auzeigen könnenn was es hier für Swankungen gibt die Zeriträume können auch nur Sekunden sein. es geht hier um Spannungen von 180 bis 300V
    Am besten wäre noch die Frequenz aber das ist nicht das wichtigste
  • Am besten wäre noch die Frequenz
    Das haben eine Menge Shellys, nur aufzeichnen in der Cloud geht wahrscheinlich nicht
    Aber das kann dir bestimmt jemand anders hier sagen
    In Homeassistant natürlich möglich
    Edit: 1PM gen3 (auch Mini) haben auch diese
    direkt das Gewünschte gibt es so nicht.
    Aber sage doch mal was zu den speziellen Einsatzbedingungen und Anforderungen. Vielleich gibt es dann passende Ideen.
    So misst auch Niemand eine Spannung.
  • Bei meinen Pro 3EM wird auch die Spannung aufgezeichnet via Cloud:
    Die Auflösung hier ist aber je nach Cloud Abo maximal pro Minute.
    Die Frequenz ist hier nicht sichtbar. Kann man aber via RPC abfragen .../rpc/Shelly.GetStatus und z.B. mir HA oder dergleichen aufzeichnen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • was es hier für Swankungen gibt die Zeriträume können auch nur Sekunden sein
    Also geht es auch um kurze, plötzlich auftretende Zeiträume, wo man sicher dann mehr als ein oder zwei Messwerte haben will für den Spannungseinbruch
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
