BLE Observer
    wie kann ich den BLU Gateway Gen 3 in den Zustand "BLU Oberserver" (= BLU Beobachter) bringen?
    Angezeigt wird mir dieser Zustand in der App über dem Gerät mit dem obigen Text.
    Aktuell erreiche ich diesen Zustand nur kurz, wenn ich das Gerät vom Strom nehme und wieder einstecke. Gibt es auch eine Möglichkeit, diese Funktion über die App zu aktivieren?
    Danke.:)
  • Einen BLU Shelly in deine App einbinden, dann wird bei der Einrichtung gefragt welche Shelly der BLU Oberserver wird. Ist das eingerichtet kannst du das auch ändern, Bearbeitungsmodus (Stift) des BLU Gerätes und dann auf der Zeiten Lasche.
    Natürlich nur mit Cloudzwang
  • Hallo apreick,
    ich brauche diesen BLU Observer Modus, um ein BLU Door/Window mit dem TRV zu verbinden. Das gelingt mir nicht, erst als das Gateway im Modus "BLU Observer war.
    Ich suche also die Möglichkeit dieses Modus wieder anzuschalten. Nur wir?
    Und was meinst du mit "Zeiten Lasche". ????
  • mit dem TRV zu verbinden
    an einen BLU TRV?
    dann hier:
    How to pair Shelly BLU TRV with Shelly BLU Door/Window sensor
  • Ja richtig, das ist das weit entfernte Ziel. Nur klappt dieses Vorgehen nicht, egal welche Variante ich probiert habe. Ich habe das sicher 20 bis 30 mal mit den verschiedensten Kombinationen und Ausgangssituationen versucht. Es hat (bis auf einmal) nicht funktioniert.
    Das einzige Mal, wo es geklappt hat war:
    Bei dem ganzen Testen ist es mit nur einmal gelungen und da war das Gateway im BLU Observe Modus.
    Daher die Frage wie ich den Gateway in der BLU Modus bringen kann, ohne ihn vom Netz zu nehmen.
    Danke.
