Pro 3EM in Verbindung mit PM Mini
  • Moin zusammen,
    ich habe eine Frage bezüglich der Anzeige des Gesamtverbrauchs in der Shelly-App.
    Verwendet werden daheim einige PM Mini Gen3 zur Aufschlüsselung der Verbräuche nach Steckdose oder nach Raum. Nun habe ich einen Pro 3EM nachgerüstet, der direkt nach dem Zähler den gesamten Fluss misst und in der App als Netzquelle definiert worden ist.
    Jetzt hat die App allerdings bei der Gesamtdarstellung immer alle Werte (inkl. des Gesamtwertes) addiert und mir so eigentlich immer die doppelte Aufnahme angezeigt.
    Gelöst habe ich das nun damit, dass ich alle PM Mini aus der Gesamtsaldierung herausgenommen habe, was aber irgendwie nicht so ein angenehmer Weg gewesen ist.
    Gibt es da eine elegantere Einstellungsmöglichkeit?
    Michaelsson
    Ich habe mich schon bei meinem eigenen Namen verschrieben. Erwartet nicht zu viel von mir.
  • was aber irgendwie nicht so ein angenehmer Weg gewesen ist
    Das ist doch der Richtige Weg
  • Warum schade?
    Du kannst den Raumverbrauch ja trotzdem anzeigen und summieren.
    FendiMan
  • Werden die Verbräuche eigentlich weniger, wenn man den ganzen Tag draufstarrt?:)
