Welche Werte werden in der App angezeigt?
    ich konnte leider nirgendwo finden, welche Werte und wie diese Werte in der App dargestellt werden. Beim alten 3EM war es wie unten als Bild.
    Ist es beim Pro 3EM auch so?
    Kann man den Pro 3EM kalibrieren? Also quasi Offsets für Spannung uns Strom hinterlegen (da hab ich beim alten nur eine Stromkalibrierung gefunden aber nichts für die Spannung)?
    (Ich plane so 10-20 ProEm3´s in unsere Unterverteilungen im Geschäft einzubauen und da muss ich halt ziemlich sicher sein, dass das passt....)
    Freue mich über jede Zielführende Antwort!
    Jan
    62 Shelly Geräte: Fensterkontakte, Smoke, Wasser, TVR, Motion, Plugs, Buttons & 3EM
  • Kann man den Pro 3EM kalibrieren? Also quasi Offsets für Spannung uns Strom hinterlegen
    Nein, man kann lediglich die CTs kalibieren. Das Kalibrieren der CTs ist aber normalerweise nicht notwendig, weil die beigefügten fabrik-kalibriert sind.
    So sieht die Anzeige beim Pro 3EM beispielhaft aus:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ich hoffe ja, Du hast keine Energieerzeugung mit im Spiel. Das nehme ich mal an.
    Aber Du willst die doch hoffentlich nicht für Abrechnungszwecke einbauen?
    Schon alleine, die Tatsache, das die intern gelöscht werden können und das man Zählerwerte durch die Verkalibrierung
    beeinflussen kann, sprechen ja von Hause aus schon dagegen.
    vielen Dank für die rasche Antworten!
    tvbshelly Super, Strom, Spannung, Leistung....alles dabei :thumbup:, falls eine Nachkalibrierung nötig wäre kann ich das notfalls auch iwie hinbekommen.
    Krauskopp Nein, keine Einspeisung oder Abrechnung. In erster Linie dienen die dann zur Überprüfung ob die erwartete Stromaufnahme in einem bestimmten Zustand eines Gerätes mit der tatsächlichen "sprich 3EM" übereinstimmt. Alles natürlich in gewissen Toleranzen. Es geht in meinem Fall nur um Momentanwerte. Die 3EM´s werden dann auch der Prüfmittelüberwachung zugeführt. In zweiter Linie, aber nur so als Idee.....wir haben dann einen ungefähren Wert wieviel Strom wir für welche Prüfungen täglich, monatlich, jährlich benötigen, aber das ist nur als Hausnummer gedacht.
  • Also, einfach nur Verwendung als Messgerät. Aber das kalibrieren würde ich lassen. Brauchst ja immer einen original, richtig kalibrierten Wandler. Wenn der wegkalibriert ist, wird nur noch geschätzt. Das kalibrieren ist nur für den eventuellen Ersatz eines Wandlers gedacht. Ist in der Regel sonst nie notwendig.
