Shelly 1Plus PM schaltet ein ohne Grund
  • Guten Morgen,
    Ich habe ein Problem mit einem an einer Deckenleuchte im Wohnzimmer verbauten Shelly 1Plus PM. Dort in der Nähe befinden sich auch Router Switch und ein Zigbee Koordinator. Sowie 2 Mehrfachsteckdosen mit 2 Wlan Steckdosenschalter und einer Zigbeesteckdosenschalter.Der Shelly ist direkt hinter dem Schalter der Deckenleuchte verbaut und funktioniert. Gekoppelt ist er an Blu mit einem Button der bei einer Auslösung per Script die Aussenleuchte anschaltet. Dieser funktioniert soweit auch. Zum Einrichten des Shelly habe ich die Shelly AP in IOS benutzt er ist somit wohl auch in der Cloud.
    Das ganze ist in einem Iobroker eingbunden sodas ich die Leuchten über Alexa schalten kann. Nun habe ich folgendes Problem kurz nach 18:04 schaltet sich der Shelly ein ohne das eine Zeitschaltung exestiert und nur dieser Shelly alle anderen Deckenleuchten sind nicht betroffen.
    Für Tipps woran das liegen kann bin ich dankbar. Hilt vieleicht ein Rücksetzten auf die Werkseinstellungen.
    Mico
  • Zum Einrichten des Shelly habe ich die Shelly AP in IOS benutzt er ist somit wohl auch in der Cloud.
    Die Cloud kannst du danach wider sofort deaktivieren! Solltest du für deine Fehlersuche auch tun.
    Am besten dann über die WebUi (IP im Browser öffnen) und oben rechts auf die Wolke
    Zum weiteren, gebe bitte direkt nach der Fehlschaltung das im Browser ein (mit der richtigen IP)
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
    Und hier dann mal posten was dort steh
    "source" : "xxxxxx"
  • Code
    {"ble":{},"cloud":{"connected":false},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":true},"switch:0":{"id":0, "source":"MQTT", "output":true, "apower":25.5, "voltage":229.7, "current":0.167, "aenergy":{"total":194.916,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1740934980},"temperature":{"tC":47.1, "tF":116.7}},"sys":{"mac":"A0DD6C2A3344","restart_required":false,"time":"18:03","unixtime":1740934992,"uptime":38901,"ram_size":268180,"ram_free":122800,"fs_size":393216,"fs_free":110592,"cfg_rev":32,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"1.5.1-beta1"}},"reset_reason":3},"wifi":{"sta_ip":"192.168.178.99","status":"got ip","ssid":"MeinWlan","rssi":-56},"ws":{"connected":false}}
  • "source":"MQTT"
    Na da steht ja welches System das ausführt 😉
    Dein IOBroker
