Shelly mit Fritz Rpeater
  • Hallo
    EIn Shelly Plus 1 PM hat bei mit ein schwaches Signal -79dBm und fällt hin und wieder aus.
    Er verbindet sich über einen Fritz Repeater 600 der ca. 6m entfernt ist.
    Merkwürdigerweise verbindet der Shelly sich nicht mit einem weiteren Fritz Repeater 600 der nur ca. 1 m entfernt ist.
    Müßte doch eigentlich darüber ein stärkeres Signal erhalten oder?
    Hat jemand eine Idee oder kann ich im Fritz Menue die Verbindung vorgeben?
    Hat jemand eine Idee....?
    Müsste, könnte, würde. Zum einen ist stärker nicht gleichzeitig besser. Mache einfach den ersten Repeater aus und warte die neue Verbindung (mit dem 2. Repeater) ab. Dann sieh nach, wie dort der rssi ist. Außerdem gibt man ja vor, ab welchem Wert der Shelly überhaupt was besseres suchen soll. Wenn das Signal im 1. Repeater schon ausreichend ist, gibt es keine Notwendigkeit und keinen Auslöser, um die Verbindung zu wechseln.
  • Sind die beiden Fritz repeater als Mesh Repeater mit der Fritzbox zusammengeschaltet? Also propagieren die exakt dasselbe WLAN wie die Fritzbox? Oder haben die separate WLAN Einstellungen?
    Der Shelly verbindet dich im Standard ja nur mit einem WLAN. Wenn die Fritz Repeater also nicht im Mesh arbeiten, verbindet sich der Shelly nur mit dem einen Repeater mit dem eingestellten WLAN.
  • Hat jemand eine Idee....?
    Frage lautet: Interessiert eine Idee nach 2 Wochen noch Jemand?
  • Leider kann man nur bedingt in die Mesh-Funktion der Fritz! Produkte eingreifen. Das Problem haben aber alle Netzwerkrouter für den Heimbereich. Ich kann hier keine Tabelle pflegen, die Statisch dem Shelly nun die Verbindung zum nächstgelegenen Router vorschreibt.
    Hier kann man nur Experimentieren, in dem man durch das gezielte Entfernen eines WLAN-Repeaters eine Konstellation schafft, die bis zum nächsten Verbindungsaufbau Bestand hat.
    Es gibt eine Videoanleitung auf Youtube (den Link habe ich gerade nicht parat), in der eine Steuerung über den MAC-Filter der Repeater und der Box als Mesh-Master gerarbeitet wird. Jedoch auch dort gibt es den Hinweiß auf kommende Probleme. Daher habe ich diese Idee für mich auch wieder verworfen.
