Rolladen öffnet zur falschen Zeit
  • Moin zusammen,
    folgende Situation liegt bei mir vor.
    Vor einigen Jahren hab ich meine Rolladen mit dem Shelly 2.5 automatisiert.
    Soweit so gut, hat bis vor einigen Monaten auch alles prima funktioniert.
    Dann ist einer kaputt gegangen und ich hab einen neuen gekauft. Diesmal einen Shelly 2PM Plus.
    Eingebaut und Parametriert, läuft auch Grundsätzlich reibungslos.
    Aber, und jetzt kommt das Problem, alle Shellys sind so eingestellt das die Rolladen 30 Minuten vor Sonnenaufgang öffnen, bzw. 30 Minuten
    nach Sonnenuntergang schließen
    Bei den 2.5 ist das auch so, der 2PM Plus spielt da aber nicht mit und öffnet und schließt etwa 10 Minuten früher.
    Wie kann das möglich sein?
    Ich könnte jetzt zwar die exakte Differenz ermitteln und beim 2PM Plus einkalkulieren, aber das kann ja nicht richtig sein.
    Hab ich möglicherweise irgend etwas in den Einstellungen übersehen, oder hat das Gerät einen Fehler?
    Gerhart
  • Dann kontrolliere mal bitte die
    Und vergebe die gleichen Koordinaten wie im Gen1
    Nur zum Testen
    Thema App hilft dir bestimmt jemand anders, ich nicht mehr 🤪
  • Moin zusammen,
    das war leider nicht die Lösung. Weder mit der Automatischen Standortbestimmung,
    noch mit den exakt gleichen Koordinaten öffnen die Rolladen zur selben Zeit.
    Der Zeitunterschied zwischen 2.5 und 2PM Plus beträgt 3-4 Minuten.
    Sehr merkwürdig.
    Gerhart
  • Automatischen Standortbestimmung
    Das ist sowieso die falsche Auswahl 😎(leider Standard, aber wie soll das auch anders realisiert werden)
    Wo hast du das konfiguriert?
    über die WebUi in Schedule müsste es eigentlich funktionieren wenn die gleichen Koordinaten eingegeben sind
