Probleme mit der Kalibrierung von Shelly 2PM G3 für Rollladen
    ich bin neu hier im Forum und habe bisher keine Erfahrung mit Foren.
    Ich hoffe daher auf eure Unterstützung und Geduld.
    Ich habe vier Shelly 2PM G3 zur Rollladensteuerung erfolgreich angelernt.
    Alle Aktoren lassen sich sowohl per App als auch per Taster problemlos bedienen.
    Aktuelle Einstellungen:
    • Geräteprofil: Rollladen (Abdeckung)
    • Eingabetyp: Taster
    • Firmware: Auf neueste Version aktualisiert
    Mein Problem:
    Die Kalibrierung funktioniert nur bei einem von vier Aktoren, nur bei diesem wird der Status der Rolllade in der App angezeigt.
    Bei den anderen drei Rollladen ist das Verhalten während der Kalibrierung unterschiedlich:
    • Manchmal fährt der Rollladen nur nach oben, bis der Endschalter auslöst.
    • Manchmal fährt er nur nach unten und bleibt dort stehen.
    • Manchmal passiert gar nichts.
    • Eine vollständige Kalibrierfahrt indem der Rollladen nach unten und nach oben fährt und zwischendurch stoppt findet nicht statt.
    Ich habe die betroffenen Aktoren mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu angelernt, jedoch ohne Erfolg.
    Die Rollladenmotoren sind aus dem Hause Selve (Lüdenscheid) und etwa 15 Jahre alt.
    Ich bin gelernter Elektriker, das wollte ich nur Vollständigkeitshalber erwähnen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, oder was mache ich falsch?
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
  • Hatte vor kurzem ähnliches Problem allerdings bei meinen plus 2PM. Aber vielleicht hilft's irgendwie.
    Die älteren Rolladenmotoren bei mir haben eine elektronische Endlageneinstellung. Schalten auch entsprechend ab, aber bleiben wohl noch 30 Sekunden unter Spannung. Das hat wohl bei einem dazu geführt, dass der Schwellenwert für die Leerlaufleistung zu gering eingestellt war. Nämlich 2W. Hab ihn auf 6W hochgesetzt und die Kalibrierung hat funktioniert.
    Bin kein Profi, aber vielleicht hat es was damit zu tun.
    ..... Achso , habe die Einstellung nicht auf Schalter sondern auf Taster stehen.
    Einmal editiert, zuletzt von botega (26. Februar 2025 um 19:55)
