Shelly Pro 3EM zeigt in Home Assitant keine Werte an
    ich versuche meine Shelly pro 3EM in Home Assistant zu integrieren. Die Hardware wurde automatisch gefunden und auch hinzugefügt, mit Port 80.
    Leider werden im Home Assistant keine Identitäten, d.h. keine Werte angezeigt.
    Bei der Suche bin ich auf den Punkt gestoßen, dass ColoT aktiviert sein muss, was ich in den Einstellungen nicht finden konnte. Ich weiß nicht, ob es an diesem Punkt liegt oder ob es ein anderes Problem gibt.
    Würde mich über einen Hinweis sehr freuen.
    LG, Stefan
    In der Web-UI die Einstellungen vornehmen.
    Unten, das ist die IP vom HA
    Edit: Ich hatte das Pro übersehen
    Das ist natürlich der 3EM. Egal. Aber hat der Pro das Protokoll überhaupt noch?
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (26. Februar 2025 um 17:37)
  • Hallo Martin,
    Danke für deinen Hinweis, du hast recht bei der PRO Variante gibt es die Einstellung ColoT nicht muss es an was anderen liegen. Der Port 80 ist richtig? Vielleicht gibt’s noch weitere Ideen.
  • Braucht keine Einstellung im Pro 3EM
    Welche FW ist drauf?
    Welche HA Version?
    Und natürlich nur die Hauseigene Shelly Integration verwenden
