Hue Lampen mit I4 über zigbee2mqtt in Homeassistant
  • Hallo Leute,
    Ich habe mir diverse I4 installiert und betätige diese mit 4 Fach Taster.
    Ich möchte jede Menge Dinge damit umsetzen - scheitere aber direkt am ersten Thema.
    Ich möchte gerne HUE Lampen damit schalten. Diese sind über Zigbee2Mqtt integriert. Ich habe 2 Automationen angelegt.
    Je eine für Ausschalten wenn an, und ausschalten wenn aus auf dem gleichen Input.
    Sobald ich den Taster drücke geht die Lampe an, allerdings sofort wieder aus sobald ich loslasse.
    Mit nur einer „Umschalten“ Autmation, passiert das gleiche.
    Der Shelly Input ist auf „Switch“ konfiguriert. Was ja eigentlich falsch ist. Ändere ich allerdings auf „Button“ passiert gar nichts mehr.
    Aus mir unbekannten Gründen funktioniert das ganze im Schlafzimmer, aber nur mit Input 3. Alle Inputs sind aber gleich konfiguriert.
    Hat hier jemand Rat?
    Viele Grüße
    Yves
  • Ich habe 2 Automationen angelegt
    ja, kannst du die mal bitte zeigen (am besten als yaml Code)
    sonst ist das wie in eine Glaskugel schauen
  • Guten Morgen in die Runde,
    ich habe das Problem lösen können. Die Lösung ist im Auslöser zunächst ein Gerät zu definieren. Und innerhalb des Geräts die Entität. Jetzt ist es auch möglich den Shelly auf „Button“ zu konfigurieren. Dann ändert sich Input (x) Strom an / aus - auf Taster lang, Kurz, doppelt. So wird die Sache rund. Funktioniert in allen Räumen jetzt tadellos.
    Trotzdem Danke. Anfängerfehler. Aber Vielleicht hilft der Beitrag zukünftig noch jemandem.
    Viele Grüße
    Yves
