Ich will mir in der Küche mit 2 LED-Streifen eine Deckenlampe bauen, die mittels einem Shelly RGBW2 angesteuert wird. Die beiden Streifen sind an 2 Ausgängen des Shelly angeschlossen und der Shelly wird mit einem Meanwell-Netzteil 24 V (HLG-40H-24A) versorgt. Wenn der Shelly eingeschaltet wird und die beiden Streifen leuchten, dann hört man ein leises Pfeifen aus dem Netzteil kommend.
Kenn das Problem jemand und kann mir erklären, woher das kommt und was man da ggfs. mach könnte?
Netzteil Meanwell pfeift leise
- Shelly RGBW2
Erich Kuttenberger -
24. Februar 2025 um 12:23 -
Unerledigt
Meiner Meinung nach hörst Du die Frequenz des Schaltnetzteils. Das kann schon einmal vorkommen. Ein Eingriff würde ich nicht empfehlen. Wenn es noch Gewährleistung hat dann lasse es tauschen.
Ja, es ist neu und mit dem Lieferanten bin ich diesbezüglich schon in Kontakt.
Jetzt habe ich noch weitere Versuche gemacht, um das Pfeifen irgendwie so richtig nachvollziehen zu können. Wenn ich die beiden LED Streifen direkt an den Ausgang des Netzteils hänge und den Shelly RGBW2 nicht anschließe, pfeift das Netzteil nicht. wenn ich die beiden LED-Streifen über den Shelly anschließe (der beiliegende Adapter zum Anschluss für den Taster ist auch nicht angeschlossen), dann pfeift es. Und das Pfeifen kommt definitiv aus dem Netzteile.
Wie ist das möglich?
Das wird je nach Belastung sein. Schließ doch mal irgendeinen anderen Verbraucher an (ohne RGBW2). Im übrigen kann das Pfeifen auch vom RGBW2 verursacht werden. Auch der benutzt gewisse Schaltfrequenzen beim steuern der LED's.
Dieses Thema enthält 29 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
