Frage zum Shelly Pro 2PM – Tasterkonfiguration & WLAN-Probleme
    ich habe eine Frage zur Einrichtung meines Shelly Pro 2PM:
    Ich habe zwei Lampenkreise (01 und 02) angeschlossen, die eigentlich mit zwei separaten Tastern (SW1 und SW2) gesteuert werden. Nun möchte ich aber, dass beide Lampen gleichzeitig mit SW1 ein- und ausgeschaltet werden.
    Gibt es in der Shelly-Oberfläche eine Möglichkeit, dies direkt einzustellen, oder muss ich das über eine Automation in Home Assistant oder einer anderen Plattform lösen?
    Zusätzlich habe ich das Problem, dass der Shelly regelmäßig das WLAN-Signal verliert. Nach der Wiederverbindung scheint die Automation zu denken, dass einer der Taster betätigt wurde, wodurch sich das Licht ungewollt einschaltet.
    Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Oder wäre es vielleicht einfacher, beide Lampenkreise direkt auf SW1 zu legen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • zwei Lampenkreise (01 und 02)
    Achtung ⚠️ handelt es sich um die gleiche Phase, sonst 🚫
    Ja, über interne Aktion
    Das geht natürlich auch, am besten dann beide Eingänge auf detached und in HA zusätzlich beide Sensoren der input aktivieren
    Siehe Punkt 1 von mir, wenn zwei verschiedene Phasen dann raucht der Shelly ab
  • Zitat
    --> Ja, die hängen bei de an der gleichen Phase. Mit dem Shelly wurde ein Stromstoßschalter (ABB 251-230) ersetzt.
    --> wo genau und wie würde man die einstellen?
    --> wird aktuell so gemacht, jedoch verliert der Shelly ständig WLAN. Sobald er wieder eine Verbindung hat, löst die Automatisierung aus, und die beiden Lampen werden angeschaltet. Passiert bestimmt 5-10 mal am Tag. Scheinbar sendet die Entität bei Wiederverbindung, dass einer der beiden Schalter betätigt wurde.
  • Welche FW
    Welcher Router
    Wie ist die RSSI
    Pro hat LAN 😀
  • Aktion
    WebUI Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Musst du dir mal ansehen, kenne deine Konfiguration nicht
