Nachts negativer Wert bei PV-Anlage
    ich habe einen Shelly Pro 3 EM 120 Ampere von einem Elektriker einbauen lassen.
    Plan war damit den Überschussstrom der PV-Anlage ins Stromnetz bzw. den Netzbezug (nachts oder bei mehr Hausverbrauch als Erzeugung) zu messen und damit einen Zendure Stromspeicher bezüglich Ladung und Entladung zu steuern.
    Tagsüber zeigt der Shelly annähernd richtige negative Werte ein, die als Überschuss ins Stromnetz gehen. Nachts bleibt aber immer noch eine negative Anzeige von konstant (ganze Nacht durch) um die 30 Watt. Im Übergang von der Nacht zum Tag (wenn die PV-Anlage anfängt zu produzieren) steigt der negative Wert bis die korrekte volle Leistung angezeigt wird. Zum Abend im Übergang habe ich für einen ganz kurzen Zeitpunkt wirklich echten Verbrauch als Anzeige, aber nie mehr als diese 30 Watt.
    Kann mir jemand helfen was hier falsch gelaufen ist ? Meine Vermutung ist, dass die Phasenabnehmer nicht zwischen Haus und "draußen" angeschlossen sind sondern zwischen PV-Anlage und zweitem Zähler. Ich habe nämlich zwei Zähler : 1 Ertragszähler der PV-Anlage (vielleicht hängt es daran, da ich ja nur negative Werte bekomme) und einen Bezug/Einspeisezähler.
    Die Umkehrung der Messrichtung wäre sicher falsch, da zum einen dann kein Überschuss tagsüber angezeigt werden würde und zum anderen dann der Verbrauch nachts bei konstant 30 Watt liegt, was ja auch nicht richtig ist.
    Da der Elektriker keinen so bombigen Eindruck machte könnte ich mir vorstellen, dass auch die Phasenabnehmer zum Strom der Phase nicht passend angeschlossen wurde (wenn ich mich hier verständlich ausgedrückt habe).
    Ich freue mich über Eure Nachrichten:-)
  • sondern zwischen PV-Anlage und zweitem Zähler.
    Der zählt nur in eine Richtung und zwar das, was raus geht. Es gibt aber eine Verbindung hinter den Zählern, so das Du auch den PV-Ertrag nutzen kannst. Der Verbrauchszähler zählt nur saldierte positive Energiewerte. Der Speicher hängt auf dem Ertragszähler. Weder der, noch die PV-Anlage ist ja komplett vom Netz getrennt. Da könnten die 30W schon normal sein im Standby von Laderegler, WR, PV . Würde ich ignorieren, wenn nichts vertauscht ist. Ich hab es mal versucht auszurechnen, wie viele Fehlermöglichkeiten es beim 3EM gibt. Ich würde jetzt da ansonsten keinen Fehler sehen, wenn bei Normalbetrieb, also bei Sonne realistische Werte zu sehen sind. Vorausgesetzt, meine Theorie der Zähler- und Speicheranordnung stimmt.
  • Hey Krauskopp, danke für Deine Rückmeldung zum konstanten Strom (30 W) nachts. Tagsüber wird mir schon ein hoher Ertrag angezeigt (c. 2kw), obwohl die Anlage in diesem Moment 9 kw schafft. Obwohl ich eine Wärmepumpe habe glaube ich nicht dass ich zu diesem Zeitpunkt einen Hausverbrauch von 7000 Watt habe. Hast Du dafür eine Erklärung ? Welcher CT-Typ ist eigentlich in der APP einzustellen ? Ich habe standardmäßig den Wert 50A benutzt, wann sind die Werte 3x63 oder 120A zu nutzen ? Gruß
  • ich habe einen Shelly Pro 3 EM 120 Ampere
    So steht es oben im ersten Beitrag 🤗
    Also wirst Du auch die 120A Wandler haben, daher musst Du auch diese konfigurieren 😉
  • Kann mir jemand helfen was hier falsch gelaufen ist ? Meine Vermutung ist, dass die Phasenabnehmer nicht zwischen Haus und "draußen" angeschlossen sind sondern zwischen PV-Anlage und zweitem Zähler. Ich habe nämlich zwei Zähler : 1 Ertragszähler der PV-Anlage (vielleicht hängt es daran, da ich ja nur negative Werte bekomme) und einen Bezug/Einspeisezähler.
    Am besten wäre es natürlich wenn wir mal Fotos von der Installation im Verteiler hätten.
    Du schreibst ja, dass es ein Elektriker installiert hat. Ein Foto mit installierten Abdeckungen im Verteiler hilft aber nicht viel. Andererseits darf / sollte man als Laie die Abdeckungen im Verteiler nicht abnehmen.
    Wichtig: Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
