Dimmer-Script für i4 und Dimmer Gen3
  • Hat schon irgendwer die Dimmer-Scripte für den i4, die mit dem Dimmer 2 funktionierten, mit dem Dimmer Gen3 zum Laufen gebracht. Bei mir funktionieren nur "klick" und "Double-klick". Der "Long-Press" für's Dimmen mag nicht, so dass Dimmen nur per App geht. (Ein Beispiel ist angehängt - Es wird nur der ...1.207 genutzt").
    Danke vorab für einen Tipp.
    bmue
  • Moin,
    bitte das script nächstes mal einfach in Codetags (<>) hier posten, dann muss sich keiner eine Textdatei runterladen wo man nicht mal weiß was da noch alles drinnen ist.
    Bin jetzt nicht der Scriptprofi, aber was mir auffällt:
    - * This script is intended to remote control a Shelly Dimmer / Dimmer2 and emulates the locally conencted button. <-- das sind Gen1 Geräte
    Somit müsste das Script angepasst werden.
    Ich hatte das mal für mich und einen Plus RGBW PM so halbwegs angepasst
    Anbei mal wieder alles auf Light angepasst, du müsstest eigentlich nur die url´s im Script unten bei dir austauschen/anpassen
    Danke für den Hinweis und die schnelle Anpassung deines Scripts auf den Dimmer. Nach den Anpassungen auf meine IPs und der Fade-Rate funktioniert es perfekt.
    BU:thumbup::)
  • Hey, Leute.
    Bin neu hier und im Skript-Geschäft.
    Habe einen Taster mit Shelly i4 ac und möchte damit den Shelly Dimmer pro 1pm steuern.
    Short + Double Push funktionieren. Long Push und das Dimmen nicht.- Nicht mit beiden Skripten aus diesem Thread.
    Hab ich eine Einstellung übersehen? Bin ich der Einzige der das Problem hat?
    Danke schon mal an die Skript-Autoren und im Voraus für eure Antworten,
    Paul
