Hallo,
einer meiner Shelly Dimmer 2 ist plötzlich nicht mehr erreichbar nachdem der Strom eine Weile weg war aufgrund von Elektroarbeiten.
Mehrere Reset Versuche haben bisher ebenfalls nicht zum Erfolg geführt, beim einbinden in die App findet er den Dimmer 2 und will sich verbinden und dann kommt eine Meldung im Prozess, dass der Vorgangh fehlgeschlagen ist.
Am Lichttaster selbst funktioniert der Shelly Dimmer 2 jedoch so wie er soll, also die Lampe gehen sowohl an/aus und lassen sich über den Taster dimmen.
Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte bzw. woran das Fehlerbild liegt?
Shelly Dimmer 2: Plötzlich nicht mehr erreichbar - auch nach einem Reset nicht - fuiinktioniert aber am Schalter
- Shelly Dimmer 2
elknipso -
22. Februar 2025 um 15:48 -
Unerledigt
Keiner eine schlaue Idee :)?
Moin,
baut er denn seinen eigenen AP auf? Wenn ja mal mit Smartphone/Tablet versucht sich auf den AP zu verbidnen und dann im Browser die 192.168.33.1 aufzurufen?
Ja, er baut nach dem Reset ein eigenes WLAN "shellydimmer2-C8C9..." auf.
Wenn ich mich damit verbinde komme ich auch über die IP 192.168.33.1 auf den Shelly drauf.Ich habe jetzt nach Deinem Beitrag exakt alles so gemacht wie bei vorherigen Versuchen, inkl. Reset, und dieses Mal hat es funktioniert und der Shelly wird nun auch in der App erkannt.
Ich habe alles identisch gemacht wie vorher auch, nur mit dem Unterschied, dass ich dieses Mal auch noch über die IP auf den Shelly bin, das dürfte jedoch nicht der Grund sein.
Schon seltsam... jetzt funktioniert es auf jeden Fall.
Vielleicht ist er mehrmals durch gebootet. In solchen Fällen lohnt es sich im Router Web Interface zu gucken, ob sich der Shelly mit einer neuen IP angemeldet hat / bzw. ob er vom Router eine neue bekommen hat.
Die App kriegt manchmal nicht mit, dass sich die IP geändert hat, und findet dann den Shelly nicht.
Habe ich heute bei meinem Dimmer 2 auch neu gelernt
Falls du auf statische IP ändern willst, würde Ich empfehlen, die statische IP Vergabe im Router einzustellen. Nicht in der Shelly App.
