Uni plus Betrieb ohne Wlan
  • Würde sicherlich schon 100te Male gefragt und beantwortet.
    In meinem Wohnmobil möchte ich einen Uni plus betreiben der unter anderen beim drücken eines Tasters einen Verbraucher für 10min einschaltet.
    Bliebe diese Funktion noch erhalten wenn ich keinerlei WLAN Verbindung mehr mit/über den Lte router habe?
    Danke
  • Bei internen Aktionen an sein eigenes Relais sollte es gehen. (Gen2)
    Bei den alten Gen1 ging das nicht
    hier würde ich mich gerne auch einklinken. Ich habe nämlich genau das selbe vor. Habe schon einen Shelly Plus Uni. Wenn ich in meinem Netzwerk verbunden bin funktioniert alles prima, ich kann den Shelly mit einem Blu Button steuern. Befinde ich mich aber außerhalb des Netzwerkes läßt sich der Shelly überhaupt nicht bedienen. Weder über den Acces-Point, noch über den Button. Was mach ich falsch?
    Gruß Jochen
  • außerhalb des Netzwerkes läßt sich der Shelly überhaupt nicht bedienen
    Wenn du seinen AP aktiviert hast, muss z.B dein Handy das WLAN des Plus UNI zu sehen sein
    Nach dem Verbinden sollte auch die WebUi erreichbar sein, also im Browser
    http://192.168.33.1
    öffnen und dann sollte auch das steuern funktionieren
    Gegen dem TE verwendest du einen BLU Taster, hierzu benötigst du ja einen Script
    Ob das noch funktioniert weiß ich nicht
