Keine Funktion mehr nach Update auf Firmware 1.5.0
  • Nach dem Update auf die Firmware Version 1.5.0 habe ich meinen Shelly Pro 2PM zwar noch im WLAN, aber er hat sonst keine Funktion mehr.
    Beim betätigen der Taster tut sich nichts.
    Auf die Ausgänge wird keine Spannung geschaltet, egal ob per Taster angefordert oder per Webinterface.
    Verkabelung und Eingangsspannung habe ich geprüft.
    Das Webinterface gibt auch nur für Output 1 eine Spannung und Frequenz an.
    Ein Factory Reset habe ich auch schon durchgeführt, keine Änderung. Ich konnte die Shelly wieder konfigurieren, aber keine Änderung an der fehlenden Funktion.
    Viele Grüße
    Philipp
  • Das gleich Problem habe ich auch.
    Nach dem Update habe ich Probleme mit der Shelly App und den Schaltern. Die Shelly App verliert ständig die Verbindung und zeigt sich offline. Die Schalter reagieren nicht mehr sofort, sondern erst nach etwa 3 Sekunden. Ich habe die Geräte auch vom Stromnetz getrennt, aber das hat nichts gebracht. Wenn ich über die Shelly App verbunden bin, reagieren die Geräte entweder verspätet oder ich erhalte die Fehlermeldung, dass etwas schiefgelaufen ist. Gibt es eine Möglichkeit, ein Downgrade durchzuführen?
    LG
    Cengiz
