Shelly als Ersatz für KNX (Sanierung)
    wir haben ein Mehrfamilienhaus saniert und anfangs auf KNX gesetzt. Sprich, die Kabel sind entsprechend vorbereitet, so dass alle Kabel (Licht, Rollladen usw.) direkt in den Unterverteiler gehen. Für Schalter wurden Buskabel vorgesehen.
    Wir sind zwar eingezogen, aber alle KNX-Komponenten sind noch nicht bestellt/verbaut. Vorläufig sind überall Matter E27 Birnen, die wir entweder über den Sicherungsautomaten bzw. SmartphoneApp (Matter) bedienen. Irgendwie können sich alle Hausbewohnen mit der App befreunden, da man hier komfortabel dimmen und die Lichtfarbe ändern kann. Die Rollladen funktionieren noch nicht, da die Aktoren / Schalter fehlen.
    Ich frage mich nun, ob man hier noch auf Shelly setzen kann, da die Verkabelung bereits gelegt ist. Sprich:
    1. Gibt es auch zentrale Aktoren von Shelly für Hutschienen (habe nur den Pro 3 mit 3 Output gesehen)
    2. Könnte man mit den Buskabeln bzgl. Schalter und Shelly überhaupt was anfangen oder ist das bereits Tot, da Shelly 230V (NYM) braucht?
    Viele Grüße
    kommt drauf an, ob man die Sachen einbauen und vergessen möchte, oder ob man sich regelmäßig mit Updates, Fehlfunktionen und neuen inkompatiblen Gerätegenerationn beschäftigen will. Shellys zur Ergänzung oder für spezielle Anwendungen sind ja OK, bzw. auch teilweise besser oder eben momentan auf den ersten Blick günstiger als manch andere Sachen, aber wenn man nun schon alles vorbereitet hat!! Sollte man schon genau abwägen.
  • sich regelmäßig mit Updates, Fehlfunktionen und neuen inkompatiblen Gerätegenerationn beschäftigen will.
    Damit damit die Shellys? Dachte, die sind bereits gut ausgereift.
    Ich habe 4 Stockwerke. Für ein Stockwerk würden die Geräte etwa wie folgt aussehen:
    Aus Interesse:
    Würde man Schalter/Taster mit einem Buskabel (2x2x0,8) mit Shelly überhaupt nutzen können?
  • Würde man Schalter/Taster mit einem Buskabel (2x2x0,8) mit Shelly überhaupt nutzen können?
    Wohl eher nicht. Das wird ja wohl nicht sternförmig zu jedem Taster gelegt sein.
